メインコンテンツにスキップ
Repair information for Bosch dishwashers.
39回答 すべてを表示
Bosch dishwasher has no power
My friends Bosch dishwasher model Model Number: SHE68M05UC/50 has no power. We checked the power source with a voltmeter and it said 120. Then we follow it up and checked the on and off switch that was ok then we checked the door lock switch and that seemed ok. Then all of a sudden it had power so we unplugged it from the extension cord hooked everything back up and plugged it back in and now there is no power again. We are stumped can anyone help???
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
does it have a sealed for life plug ? set the meter to continuity and check the continuity from the plug pins to the mains in on the machine ,if you have continuity your problem is further on !
hope it helps .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Check the wall plug with a lamp or a toaster. If no power, flip the breaker switch in your electrical panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the tip but w we tried it there is power coming from the wall and we tried the breaker.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jamie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 11,690
