メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Weak wifi signal after upper antenna flex cable replacement
I recently replaced a screen on a iphone 4s when the screw that holds down the wifi cable was stripped. When i tried to remove the stripped screw i accedently teared the whole wifi cable. I finaly got the screw out and i ordered a new flex cable. I replaced the flex cable and the wifi worked again. The wifi works great, but when i go a little far away from my router the signal is a little weak. My brothers iphone 4s has 2 in signal but i only get 1.
Anyone have any idea what the problem could be?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
The RF-connector or the wifi filter on the PCB could be damaged.
Goto a service center for a fix, because both are soldering actions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Iver さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 179
