メインコンテンツにスキップ
レーザーセンサー、4つのボタン、トラックボール
scroll ball only works in one direction
I have a mighty mouse and the scroll ball only works in the right to left direction. In older mechanical mice, every so often you needed to take the ball out and clean the wheels that the ball touched on the inside. How can I safely take the cover off the mighty mouse and check to see if the inside needs cleaning?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
There's another answers topic on this subject here.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
First, try a lint-free cloth with a little isopropyl alcohol or similar on it and rub the ball with it in all directions for a while. Works nearly every time. When my mouse acts up i'm sometimes a bit sloppy and just rub it over my trousers which works just as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Eventually even the trouser trick wont work. Follow these images to see what you need to do. Its not that hard, but you need a little glue when you are putting it back together.
http://www.applematters.com/index.php/ga...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
use a vac over the ball
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Paul Watson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 7,056
