メインコンテンツにスキップ
A basic GSM Technology cellular phone from 2002 with accessible SIM card.
2回答 すべてを表示
Why will my cell phone not charge?
The cell phone will not charge. I have tried several power outlets to rule out the chance of a malfunctioning outlet. How can I fix this problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Andrew Corriveau, the very first thing you want to do is to change your battery. They are still readily available and inexpensive. You also want to make sure that your charger works on the output side. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I actually wouldn't change the battery until you say what kind of phone you are using. Do you mind updating up on the type of phone you are using. If it is a iPhone 5 series or greater, are you using mfi certified cables?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Corriveau さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 288
