メインコンテンツにスキップ
ハードドライブもしくはハードディスクに関する修理情報です。ハードドライブは磁気データ記憶装置です。 低コストでデータ密度が高いため、ほとんどのデスクトップ、ラップトップ、およびサーバーで使用されています。
delayed - failed back up
Failed message+ the backup volume could not be mounted. What does this mean?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
It probably means that it needs to be formatted first. If you are running a Mac go to Applications -> Utilities - Disk Utility and select the drive on the left and format it. What computer and what operating system are you using? How is the drive connected?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
There could be a couple causes for this:
  • The hard drive is not connected or is unmounted / ejected
  • The hard drive is corrupted - run Disk Utility disk verification checks to make sure that this is not the case.
Or like mayer said, the drive may need to be formatted. If you already have data on this, you should definitely check the above ideas first so as to not lose vital data.
I always verify my disk in Disk Utility every couple months to make sure that the disk isn't corrupted or failing. My time machine disk corrupted once on me, and I lost all of my backups (I found out when my time machine disk failed to back up my hard drive one day).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Leela Harlem さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 574
