メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
Hard drive cable A1278 model 821-1226-A instead of 821-0814-A
Hi, please i would like to know if there is any speed decrease or problems if i use this hard drive cable A1278 model 821-1226-A instead of 821-0814-A.
Macbook pro mid 2012 can use an old hdd cable , but i would like a confirmation that all will be good and there is no impact on performances,read/write datas speed etc...
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
Before doing this highly dubious switch, you might want to read over this question: Using new hard drive cable in older machines 821-1480-A
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you sir , but this doesn't solve my problem,i would like to understand the role of this cable , and informations about different cable models if you have them ,thanks
さんによる
コメントを追加
We have test them and have no notice in decrease performance or issues running that cable as we have had a lot of troubles with the new cables failing a lot
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Who is "we"?
さんによる
コメントを追加
They are different lengths, although some places will sell you the same cable for these two different part numbers. 821-0814-A is longer than 821-1226-A. I advise using the correct cable as extra stress on the cable will most likely mean it doesn't last as long as the correct one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
faceofjock さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 9,278
