メインコンテンツにスキップ
AppleのPowerBookラップトップモデルは、プロユーザーとパワーユーザー向けでした。 PowerBookシリーズには、PowerBook 100、Duo、500、および5300シリーズがあります。そしてPowerBook 1400、2400、3400、PowerBook G3、G4 Titanium、およびG4 Aluminumもあり。
What causing vertical lines on the screen
My PowerBook G4 recently has vertical lines on screen and will increase in width to 3/4 inch, and change to color green.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Faulty LCD cable, LCD or logic board seem most likely.
Does the symptom change if you move the screen on it's hinge? Or does it get worse with time/temperature?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Do you have good video on a external monitor? Ralph
さんによる
コメントを追加
Known issue with video chip
Sounds like the solder is failing - could extend the use of it for a while with re-balling or the fire fix.
Good Luck,
N.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
CJ さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 9,469
