メインコンテンツにスキップ
Model A1013, A1052, A1085, or A1107 / 1440x900 screen resolution
121回答 すべてを表示
Internal keyboard and trackpad intermittently not working
Sometimes on boot up trackpad and keyboard will not work although a remote mouse plugged into USB port works ok but the keyboard still does not work.
If unit dropped about 3 inches on carpet (naughty i know ) works again, although sometimes stops working again whilst in use.
I suspect a loose cable/plug. Any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
trackpad socket on logic board broken away from soldered joints
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yep, if you drop it and it works then a cable will be loose. Basically, make sure all the connections to the logic board featured in this guide are in properly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
found trackpad socket had broken away from logic board on soldered joints
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Petethefish さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 3,263
