メインコンテンツにスキップ
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲーム機で、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
20回答 すべてを表示
No video/audio from wii
I have a wii and have narrowed the problem down to the motherboard. I have no video or audio but it turns on and the disc spins and everything but there is no black screen or anything its like it isnt even connected to the tv and the cords are good cuz I use them with my regular wii all the time? Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
Can you shine a flashlight into the AV ports to see if there is damage? Since you have another Wii, you can compare the ports to see if there is any difference physically
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
try replacing the wifi card because in older computers/game consoles if the wifi card fails then the system will not boot, this worked with mine that had the same issue. However if that does not work then it was a NAND failure and the motherboard will have to be replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Did you double check the audio plug is in the TV or monitor
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
What an absolutely amateur answer.
さんによる
コメントを追加
Checking the capacitors is a good idea, specifically the 3 or 4 on the video circuit. Before you take it apart leave it connected to the tv and turned on for 5-10 minutes, if you start to see a faint image then those caps are likely the problem. Or try a different tv that displays a no signal error and see if the wii even outputs anything.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nathan Carlson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 1,292
