メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
iPhone5 stuck on searching after screen replace
Hi everyone,
I have replaced the screen on my iphone 5, and now it is constantly stuck to "searching". Even if I remove the sim card, I don't get a "no sim inserted", but still a "searching".
I coudn't push the screen all the way in on the top side as the frame is bent. Could it be that it's not working because of this (maybe something is not making contact)?
Or do I have touched something else?
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
7件の回答
最も参考になった回答
Try turning on airplane mode that turn it off again, if you are still having problems make sure your date and time is correct.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
I have tried with airplane mode, resetting and changing sim. The date and time are correct. No luck
さんによる
i replaced my screen on my iphone 5c, after turning airplane mode on and off, it fixed the problem
さんによる
コメントを追加
Can you fix the problem?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I am having the same problem with my iPhone 5s. Replaced the screen and it is working perfectly except for the "searching..." part. I'm not getting reception and when I prop out the sim card, the phone doesn't recognize it is out. I get wifi and everything else is working fine. Any help would be greatly appreciated.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Did you ever get a resolution for this as I am having the exact same problem.
Thanks
さんによる
コメントを追加
I also need a solution for this issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
my i5 did the searching issue and i factory resetted my iphone with itunes through DFU mode. After that i got the no sim issue i took out the sim and inserted it back in i went through the activation screen and it worked hope this helps someone out there.
(if you dont know what dfu mode it search it on youtube its pretty simple)
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
i have changed the screen for no reason. i was only looking for another color...............
the same problem for me too/ searching .....
when i bring the old one back to the device/ the problem fixed
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
RESOLVED! Remove metal plate, disconnect battery flex cable as well as the other flex cable next to it. Then connect both cables back and put metal plate back on. This fixed the "No Signal Error" and rear camera error (rear camera stopped working). This may even fix the Touch ID error after replacing LCD screen and or Touch ID home button, but not 100% sure since i haven't tested it yet.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dario Oddenino さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 5,920
