メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
締切られた回答
Replaced Display Board and Battery now Touch screen not working
I followed guides to replace the Display screen from iFIXIT on my 4S iPhone as well as the battery. Other then the loss of a screw and a broken Ground clip at Battery connecter, everything went fine. When I turned on the iPhone, it loaded up and the locked slide showed at bottom however the touch screen doesn't appear to work.
From reading others it sounds like the digitizer ribbon cable or just a bad digitizer, what do i need to do to test that? Any suggestions ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Make certain the cable is connected Correctly if that doesn't work it's a bad screen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 341
