メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1366/8もしくは16GB容量
174回答 すべてを表示
Why is the screen white after repaiedr on/off button
Took mIne apart to fix the on/off button everything was worked perfect before but that. put it back together w/ extreme caution but the screen turns all white w/ noting on it now.
It does connect to I Tunes deletes and add song, plays from it but when I disconnect white screen only and it also does it when I plug the earphone jack aging white screen only
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
Try shorting out the battery to the case, if you are still having problems then you will need to replace the LCD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi Idive4fsh,
Did the propose solution work?
Thank you,
../Bruno
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Idive4fsh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 271
