メインコンテンツにスキップ
GSM iPad 2は16、32、64GBの容量オプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1396。修理作業は複雑で、ヒート(熱)を当ててこじ開ける作業が必須です。
152回答 すべてを表示
Weird problems with the LCD. Very strange.
OK. I have this iPad 2 GSM that the LCD is glitchy. I let it die all the way and try to turn it on, the screen lights up like you would expect and tells you the battery is dead. So, I plug it in and let it charge for a day. Now press the power or home and the screen's backlight does not light up. You can see what is on the screen with flashlight, but no backlight. Let it sit until the battery dies and you are back to the dead battery notice with the backlight actually turning on. I have replaced the touch screen, the LCD, and the WiFi antenna. I have two different LCDs that do the same thing no matter what.
What cold be causing this strange behavior?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Your backlight filter is blown, you will need to solder a new on or take it to a shop that can do that type of repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Is this a very common thing?
さんによる
コメントを追加
Hi dl200010,
When you say you replaced the LCD, do you mean ONLY the LCD? Why not try changing the digitizer as well?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I replaced the digitizer because it was shattered. I replaced the WiFi antenna because it ripped while removing the digitizer, surprise surprise. I than replaced the LCD because it was not lighting.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
dl200010 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 167
