メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1366/8もしくは16GB容量
Why is my iPod nano 6th generation not turning on?
even if I charge it or hold the power button for three seconds it wont turn on
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
Connect it to iTunes and see if it shows up. If it does, the display needs to be replaced. If it doesn't, it's a logic board issue. Also, for future reference, do not create multiple questions for one problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
turns on with cracked screen but does not show up in iTunes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Took my apart everything worked perfect but the on/off button so I fixed that and put it back w/ extreme caution but the screen turn all white w/ noting on it.
It does connect to I Tunes deletes and add song, plays from it but when I disconnect white screen only and it also does it when I plug the earphone jack aging white screen only
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Try seeing if you need to replace the on/off/volume buttons. there is a little spring right under the power button, causing the button to not come back up. Also, if you plug it in with a USB-iPod cable, it should turn on and operate normally until the backlight automatically times out(display dims to conserve energy). This means you need to replace your power/volume buttons (they all come in on part.). Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
samuel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 3,600
