メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Miniは7.9 インチのディスプレイで、容量は16、32、64 GBがあります。
Display not working after replacement
I just replaced the display. I plugged it in and it worked. Removed it, installed the digitizer and replugged the display and now the display won't come on
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Try a reset. Hold down the power button and the home button simultaneously until you see the apple logo. If this doesn't work, you likely blew a fuse. You can google the fuse locations and replace it or bridge it with a bit of solder. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi,
Wait until the battery is discharged. This can happen if you remove the display before power off the device.
Regards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Eddie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 171
