メインコンテンツにスキップ
衣類は肌寒い天候の日には体を温め、雨の日には濡れないようドライに体を保ってくれます。衣類の修理の難易度は破れた箇所を簡単なパッチで縫い合わせるものから、複雑な修理作業にまでおよびます。
158回答 すべてを表示
How do I wash my Patagonia sweater/jacket?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Most down insulated garments can be machine washed in cold water, and then tumble dried on low. Add a couple of tennis balls to fluff up the garment. Be sure to check the label on your garment before you wash or dry it, as it may have different instructions. You can also check out Patagonia's care guide for down insulation. See the Patagonia Product Care Guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 10
コメントを追加
Best way to wash down garments is to wash normally (cold water, medium or delicate cycle). Then the trick here is to AIR DRY!!!! Lay that jacket out for 24 hours, THEN fluff it in the dryer, you won't even need heat.
When you let the jacket air dry, the down clumps much less than if you dry it immediately. Less fluffing in the dryer means less wear and tear on your jacket and a longer, happier relationship.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
回答を追加する
Jake Devincenzi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 49,228
