メインコンテンツにスキップ
GSM iPad 2は16、32、64GBの容量オプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1396。修理作業は複雑で、ヒート(熱)を当ててこじ開ける作業が必須です。
20回答 すべてを表示
Are the Cellular Antennas necessary?
I received a freebie ipad2 that someone had attempted to replace the digitizer on. They had scraped out some of the glass at the top right where it broke, and in doing so, damaged the right cell antenna.
However, I'm not planning to connect it to a cell carrier, simply use it with wifi around the house.
So, my question is, will it cause issues to leave that broke? Or should I just replace?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The only way to find out is to test it. Maybe the damaged area works on a different band, or it is the GPS one or the damage does not impact performance. In the case that there are impacts, replace it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Aaron さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 145
