メインコンテンツにスキップ
HP Photosmart Premiumオールインワンプリンターは、プリンター、コピー機、スキャナーとして使用できます。 このプリンターは5色印刷システムを使用します。
13回答 すべてを表示
paper feeder won't suck in paper
paper feeder won't pick up paper, I need to push paper in myself to let the roller suck in the paper.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Over time the paper dust causes the feed rollers to loose their tackiness to grab the paper.
What you need is a rubber revitalizer which is a blend of special cleaners and anti-oxidants to rejuvenate buna-nitrile, EPDM and other composite rubber feeder rollers. Kenetix Rubber Revitalizer is one product you could use to clean the rollers.
If you have a silicone rollers you can use a good quality of Isopropyl alcohol to wipe them down.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Could also be the same problem as described here :
Paper feed rollers have stopped feeding paper?
The Gear on the silver rod was "destroyed" inside - so it can't push the paper (doesn't turn with the silver rod when "loaded" with paper. The solution provided by Benjamin was perfect for me.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It may be the rollers are not turning at all. Worth checking with a flashlight.
That is my problem on a 7510 Photosmart.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
My problem also. rollers not turning on 7510.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Will さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 5,881
