メインコンテンツにスキップ
Nexus SはSamsungとGoogleが共同開発したスマートフォンで、SamsungはAndroid 2.3の「Gingerbread」オペレーティングシステムを使用する最初のスマートフォンです。
28回答 すべてを表示
My Phone is dead, now it is not powering on.
I tried to charge my battery of my nexus s from another local charger. . . but it made my phone dead.
when i check supply pins of phone when positive and negative of battery comes in contact with device's pin with my external power supply and power it on. .
it doesn't power on. .
I took my cellphone to repairers to get it checked. they told me it's problem of power ic
I myself is a electronics engineer. so please guide me it is exact problem of power ic or something else. .
Hope, my post will be seriously taken into consideration.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
i have this problem too..if u have any solution so plzz tell me....
thnkxx!!!!
さんによる
コメントを追加
3件の回答
If your power IC is dead then you'd have to either replace the entire board or become a robot and solder on a new one. HOWEVER, try this: take out your battery, put it back in, hold both volume down+volume up and plug in a USB cable. If your phone boots into download mode then all is not lost! Here is a new motherboard if you're intent on fixing this phone (provided it is a Sprint Nexus S), or swappa has a phenomenal array of smartphones for cheap.
Cheers,
tabormeister
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
chake this
https://www.facebook.com/pages/Dead-sams...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
same happened with my phone i did what you said not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Subhash さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 3,146
