メインコンテンツにスキップ
The BlackBerry Bold 9900 is a smartphone with full QWERTY keyboard and touchscreen.
25回答 すべてを表示
Replace a faulty keyboard key or full assembly
I have a faulty return key that seems to get stuck with the lightest touch. I would like to either remove the key to see what the issue is, or replace the keyboard assembly.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
check out this free guide to see if it can help..it's pretty easy to either clean the keyboard of any gunk or replace the keyboard assembly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Good find. I also found this video break down.
I purchased a new keyboard/touch pad assembly for $10 from ebay and will attempt the replacement as soon as it arrives.
さんによる
コメントを追加
no work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
ali, try to ask a question with more than two words. What does not work? What is not working? What have you tried? The better you explain things the greater your chance of getting a meaning full answer.
さんによる
コメントを追加
middel row alphabet is not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My whole keyboard is not working anymore. Opened it once just to check inside, but it just made it worse. Previously I only had a few keys not working, now I have almost the whole keyboard.
I think it might be related to the ribbon cable, or even the plug for it on the motherboard. I hope not though.
Know where I can find a new keyboard ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Neil Cuthbert さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 19
今までの合計 12,138
