メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2201回答 すべてを表示
Dropped iPhone 4S now shows display with multiple gray-toned lines
Dropped my iPhone 4S. Luckily, there was no damage with the screen itself. However, the display now shows multiple gray-toned lines, with a dark blob on the upper right corner of the screen.
An image of this can be seen at: http://cl.ly/Qfb1
Can this be fixed? If yes, will it require a technician's expertise or will a DIY kit be sufficient to repair this?
Thanks!
Regards,
-D-
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Dips, looks like a broken LCD. Replace the display assembly by following this guide. The assembly is available right here. If you can do the repair yourself, depends on your comfort level. Read the guide a few times and see what you think. Hope this helps, good luck.
iPhone 4S Screenの画像
製品
iPhone 4S Screen
$34.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dips さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,430
