メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2396回答 すべてを表示
Simcard change only after restore
Hi
Have an Iphone 4 16GB which is and was neverlocked.
The phone has some issues with reading the Simcard..
For example:
When I restore my phone and activate it (with an AT&T simcard) it workes fine.....(if I want to change the simcard it says sim error, sim not valid)
If I restore it though, and I activate it afterwards with a t-mobile simcard it works fine with the tmobile card, but NOT with the AT&T simcard anymore...
any idea what the problem is here?
it's pretty weird
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I am guessing here a little Mirko because it's hard to keep up with all the changes with IOS updates, I have noticed with the last update when a restore is made, you cant complete the restore without an active sim in the device, it must lock your phone to that carrier, at least temporarily, if you could get the network settings for whatever carrier you want to use and manually enter them into an unlocked phone you should be able to get the same results as a fresh restore to change carriers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
having exactly same problem do you have any idea or a solution ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mirko さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 155
