メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
Antenna broken, no service or somethin else?
I replaced the home button, yada yada.
After I did it I no longer received signal. I did notice on the speaker where the signal cord is, I broke the prongs. Is that was the issue is? Do I need to replace it or is it something else?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
There could be several reasons. I would start by taking the whole thing apart again, cleaning all connections with 99% alcohol and reassembling. If that doesn't work then maybe do a network settings reset. and if that still doesn't help, then go with replacing the antennae/loudspeaker assembly. Hope that helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Coty Carothers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 192
