メインコンテンツにスキップ
様々なタイプのアダプタを修理もしくは解体するためのガイドです。
20回答 すべてを表示
Battery Charger to hel test if it's a bad battery or a bad power jack
I do computer repair. I was wanting to know if they have a device that can charge any laptop battery externally. In my troubleshooting I want to make sure I'm not dealing with a bad power jack that's not charging the battery or not charging it right. I want an external device to determine if I'm just dealing with a bad battery that needs to be replaced.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Good question! Sorry no.
The problem here is each different LiOn battery requires a different charge cycle & connection just within the one manufactures collection of systems it sells (Apple alone is around 20 different batteries).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
The best way is to use a Ohm meter to check the connectivity, and a Volt meter to check the voltages of the circuit pathway.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 201
