メインコンテンツにスキップ
AirMac Extremeベースステーションと同時に発売されたこのハードディスクを搭載したモデルは、802.11ac対応のタイムカプセルNASです。
56回答 すべてを表示
How do you get it apart in the first place?
Just got mine and I can't understand how you got the black base to separate from the white tower. I'm stumped at step one!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Taylor Barcroft, I would check on this teardown. Pay particular attention to the steps outlined on the right hand side. Follow the link in step 2. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Go to:
Apple Time Capsule
And all will be revealed :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Theres a little more of an opening on the underside of the black base cover where the power cable goes into. There's enough of a space for butter knife tip to get it started. I prefer the metal spudger or metal anything, its on there pretty good. Just be careful the power connector is in that spot so be gentle and don't go to deep and break a clip. The other spot to watch for is where the light is going to deep could severe that wire. Other than that all the other spots are safe and you can be a little mean with it, the cover is pretty resilient you might mark it up where you decide to pry but it is on the bottom where no one sees it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Taylor Barcroft さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 5,935
