メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
I phone charge prob
i replaced he battery cause it wasnt charging past 50% and not lasting but now its sort of stuck in a loop of showing battery charging then flicks to apple logo then just keeps looping
been on charge for 2 hours and its not showing anything more than a tiny red bar on the b
b. help attery
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
will buck, check with your old battery and see if that behavior is the same. It is possible that you have a bad APN number battery. The other thing you want to do is to make sure that your dock connector does not have any broken, bend or corroded pins, clean it with some isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air. If that does not help, I would proceed with one more new battery and then a new dock connector. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
will buck さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 101
