メインコンテンツにスキップ
The third-generation Ram was unveiled on February 7, 2001 at the 2001 Chicago Auto Show. This was a major update including an all new frame, suspension, powertrains, interiors, and sheet metal.
81回答 すべてを表示
How to Set the Clock on a 2002 dodge ram
I am having problems with the radio clock, I had to remove the battery and it changed the time. I dont know how to set the time on the clock.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
I got a 2007 dodge ram how to set the clock time
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
leonel, for the standard radio you should turn the radio on, then press the "Setup" key, the hour will flash. Turn the station control knob left (ahead) or right (back). Then press the station control knob and the minutes should flash. Then turn the control for station again and this should set your time. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Followed directions to the letter. No go.
さんによる
コメントを追加
Could be diferent on each car. I had 2 little buttons on the right side said H & M use a pen to press them.
Sorry for the grammer i am dutch.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Worked for me.
さんによる
That did the trick, Dodge ram 1500 from the 2000'
さんによる
コメントを追加
You have to turn off the radio, then press and hold the time button until the clock flashes, then use the tunning control to adjust the time. Then press the time button again to finish.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
The hour flashed but I couldn't get the minutes to flash
さんによる
コメントを追加
Old thread but figured it would help, I didn't know either Push in on the tune knob to change to minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
leonel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 82
今までの合計 42,858
