メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
On reassembly, my touchscreen doesnt work everywhere, only the sides
Hi
The touchscreen has a weird behaviour. This started after I replaced the home button on iP4. On starting the phone, I noticed that the screen doesnt have touchscreen towards the center of the screen only on both the sides (longer edges).
Currently Im not sure what the issue is fully, Im thinking maybe the digitizer cable got damaged, though Im not sure.
I also think that the front facing camera is not working. When I enable that from the lockscreen camera, I notice that the it gets stuck and flickering.
Weird touchscreen behaviour after home button replacement
Any thoughts.
Regards
Antony
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Antony FM, sounds like either a pinched or tore ribbon cable, or a broken digitizer. Of course, you do want to double check your work, make sure the connectors are properly seated. It has been my experience that if the digitizer is unresponsive on certain areas, it has failed and you will have to replace the assembly. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Antony FM さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 608
