メインコンテンツにスキップ
Sonyデスクトップの修理ガイド
19回答 すべてを表示
open the Sony Vaio VGC-JS to expand the hard disk
Sony VGC-JS All-in-One Model PCG-2P1M, hard disk failure
All-in-one PC solved all the screws, will not open.
How can I get the hard drive?
Urgently need help. Thank you!
Thanks for the drawing.
I can not release the stand. Is there a trick?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
http://www.youtube.com/watch?v=Hl0QI69xn...
This is the solution!
All screws on the back and bottom. Then solve the edge gently with a small object.
Thanks for the video!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Mirjam Graf, this is a bit of a beast to open. Check the attached image, all the parts that need to be removed are highlighted. Here is a okay video that might be helpful to you too.
Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I need more help, thank´s...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mirjam Graf さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 3,667
