メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
Home button does not activate home screen
Recently replaced battery in 3GS. Everything worked fine for a few days. Now when I press the Home Button nothing happens. If I press the On/Off button I get the home screen. If I plug in the charger I get the home screen. But nothing happens when home button is pressed. Thanks for your guidance.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Millsp2000, It seems your home button is unresponsive, that may be due to when you replaced the battery you touched the two pins of the home button,which might of short circuited it. use a multimeter on the two pins and check that you didn't. If you did then that's a bigger problem.
Also if the pins look flattened try gently lift them up a bit that can also cause them to be unresponsive.
Hope this helps your problem.
Jordan.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Good to hear its all fixed :)
さんによる
J
Thanks for your help. However, good news: I synch the unit which went OK. I then did a complete shutdown (twice) and synch once more.
Everything seems to be back on track now, So I'm hoping that it might have been a glich. But thanks again for your quick help.
PM
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
millsp2000 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 204
