メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Samsung Galaxy S3 is a multi-touch, slate-format smartphone with eye-tracking ability, increased storage, and a wireless charging option.
Where is the accelerometer located
The accelerometer stopped working.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
are you sure its not a setting's issue ?
さんによる
Yes I'm sure.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Brett Turner, U205 on the image is the accelerometer.
Hope this helps, good luck.
Additional Info
Abnormal Acceleration,Gyro Sensor part
Check the Voltage
C238 = 2.8V
C239 = 2.8V
C237 = 1.8V
If No then Resolder U205 or REflow U500
If Yes
Check the Voltage
R460 = 1.8V
R461 = 1.8V
If No Resolder U500 or Reflow UCP400
If Yes
Acceleration,Gyro Sensor operate correctly?
If No REflow or Replace U205 using a Heatgun or change Logic board.
The resistors and capacitors are marked on the second image, including the schematic of where to measure. Again, hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thank you. Now I'm thinking it's a software issue because it looks fine. ofcourse I can't see inside it.
さんによる
Do you have a multimeter? There are a few things you can check. It's a bit tricky but not impossible. You will also have to know how to read a schematic.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Brett Turner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 5,166
