メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
After a screen replacement I have no audio when making a call
After replacing my LCD screen, the audio in the phone when making a phone call is not working, it works when the phone is on speaker, or calling through me headphones by when I put it up to my ear it does not work. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Probably you have broke or bent the earpiece speaker contact.
Check these contacts and be sure to have positioned correctly the top part of the logic board.
When reinstalling thelogic board, be sure to clean it with a degreaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to create bad contact.
If you find your contact OK, check the erapiece with a TESTER and if it's broken, change it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Richard さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 196
