メインコンテンツにスキップ
CDMA iPad 2モデルの第二世代は16、32、64GBのオプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1397です。修理は細かい作業が含まれ、熱で温めてこじ開ける作業が必須です。
20回答 すべてを表示
Backlight but no display on LCD
I have an ipad 2 that may or may not have been dropped by a child the issue that I am having is that there is nothing being displayed on the ipad, but the backlight is coming on and the ipad is recognized by i tunes i will be disassembling tomorrow any tips if anyone has experienced this problem before would be great.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hit the corner of the Ipad2 near the Headphone Jack, this trick worked for me and a few other people on the apple forum.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
I would first check the LCD's connection to the logic board, and the cable's connection to the LCD. If the connections are good, then it's likely your LCD is bad. Be VERY careful when removing the digitizer. If it's not damaged, you don't want to break it when removing it to check the connection, or replace the LCD. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There are 4 square like ic under the lcd connection
make sure you have all 4
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try hitting the top left-hand corner(headphone jack) a few times with your palm, it worked for me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Alec さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,438
