メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The BlackBerry Z10 is a touchscreen-based smartphone developed by BlackBerry, previously known as RIM.
Pins or SIM card contacts are broken on blackberry Z10
SIM card is not recognized and it looks that 1 or 2 pins on the SIM card tray are damaged or broken . Can this be repaired or replaced or all motherboard has to be changed . And where an you buy spare parts for Z10
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
1件のコメント
This should be a relative new phone. If you are covered under warranty, I would try that first.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi Nabil,
Can you figure out if the pins are just damaged or if they are actually broken?
In case the pins are damaged, there might be a chance to simply but carefully bend them back into their original position, for example with a tiny item or tool (e.g. toothpick or mini screw driver). Make sure that you remove the battery first before you try any repair on the sim card reader.
Use this teardown of the Z10 here on iFixit which will help you how to open your phone.
Steffen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Here is some information on the repair
http://www.mobiledeviceworkshop.co.uk/bl...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nabil Hamdan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 19,017
