メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
How to Replace LCD Flex Cable Ribbon for Apple iPhone 5
I ve recently opened my screen and the ribbon of LCD cutted.I found us spare part just the ribbon
how can i attempt to change it
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
3 件のコメント
Stentoumis Christos, could you please post a link on where you got just the cable from? The very first thing I would look at, is this guide. iPhone 5 LCDとデジタイザの交換 Then it depends on what the connector of the cable looks like.
さんによる
That is an excellent find:-) from what the end looks like, it appears to be strict pressure fitting connector. Any chance you can take a close up picture of your LCD where the cable joins the screen?
さんによる
Thank you so much for your answers
Please let me know if just heating will separate LCD from digitizer
Best wishes
さんによる
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
you cant, you will have to get a new screen!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
http://www.ebay.co.uk/itm/310505456829?s...
Please let me know if that component will be effective
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
the process to replace that cable is extremely difficult and the equipment and solvents required are expensive too (above the $800 Range). you must first separate the front glass from the LCD\Digitizer then de-solder the digitizer cable, then separate the digi and lcd. after that remove the epoxy holding the cable to the lcd then de-solder that, when that's done you will need optically clear adhesive to put everything back together.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thank you so much for your answers Please let me know if just heating will separate LCD from digitizer Best wishes
さんによる
コメントを追加
Hi.i do have the same problem. While trying to repalce the outer glass the Digitizer ribbon has got cut out. I am not sure where to put it back or how to replace it. Could you please guide me.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I have same problem
さんによる
Did u get answer?
さんによる
コメントを追加
The phones screen came off after a guy dropped it and he got mad and just ripped the screen off and broke all wires going to camera and screen if I bought new screen would those wires come with it????
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
YEs!!! If you but a preassembled screen it comes with it. Also you may need to buy another camera
さんによる
コメントを追加
hi
can you explain what is LCD flex cable, my nexus 6p now black screen, but the touch, vaibiration, sounds all work done, only the screen light.
please help me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Stentoumis Christos さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 35,697
