メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイは1989年4月21日に、まず日本で発売されました。その後、1989年7月31日に北米、1990年9月28日にヨーロッパで発売されました。大型のグレーのケースが特長で、モデル番号はDMG -01です。
71回答 すべてを表示
Power but no startup sequence
I recently dug out my old gameboy, but despite supplying power, I do not get the logo block or sound when turned on. the led is red, though that just proves the led works.
I've tried with and without a cartridge, and with an 6V AC Adaptor, as well as four AA batteries that are fully charged.
I've checked for leaked capacitors, or acid damage from leaking batteries, but it looks like i've been lucky and there is no visible damage.
I've measured the voltage on the contrast, and I get a range of about 0.05 to 10V on the pot.
I couldn't find a voltage differential on the audio pot however. should there be one there yet if a startup hasn't occurred?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Steven Hodgson, could be a bit like looking for the proverbial needle in a haystack:-) I attached the power schematic for the GB and may be this will help you out. Check the caps on the DC-DC board. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
thanks for replying oldturkey03. using the schematic i've checked, and the power is coming out at roughly those values. i checked the oscillator this morning and still running 4.19 MHz too.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Steven Hodgson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 355
