メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad T40は、耐久性とモビリティを最優先に設計されたノート型コンピュータです。T40モデルは、LenovoのTシリーズモバイルワークステーションの一部として2005年3月に発売され、メインストリームのプロフェッショナル向けに販売されています。
My laptop screen turn off?
hello my problem is that every time I turn on my laptop and start working after about 10 minutes the screen turns off and nothing but computer freezes and there is only one signal (z) and the hard drive LED
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
Salvador Barajas, "screen turns off and nothing but computer freezes" sounds like an overheating issue. I would disassemble the computer and clean the fan, reseat the CPU and apply new thermal paste. Download the service manual from here. Make sure that the air inlets are cleaned and the you have good airflow. After that, re-evaluate and see what you get. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi,
Seems like your laptop CPU is getting overheated due to your VGA heat emission.
Try reinstalling the drivers for your VGA and see if it works out.
Try to blower you laptop vents using a low power air blower for dirt cleaning
If you can deassamble your laptop try applying thermal paste on your laptop processor and heat sink and changing a fan.
Good Luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This is called "flexing". There is a broken solder Joint (or more). Also your USB Ports Are Not working, right?
There are several discussion threads about that. Just google Thinkpad and "flexing".
Peter
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Salvador Barajas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 1,512
