メインコンテンツにスキップ
The Nexus One (also known as the HTC Passion and Android Dev Phone 3) is a smartphone from Google (manufactured by HTC) that runs the Android operating system.
19回答 すべてを表示
How do I remove the engraving?
Does anyone have any idea how I can remove the engraving that Google puts on the phone?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Some light sanding but I wouldn't advise it, it could be a pretty bad thing for the case, as well as could result in some ugly scratches.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
This 3M headlight restoration kit would do the trick. You can also use this to buff scratches from any plastic, including the iPhone's glossy rear panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
You can also use a bit of chocolate of all things. Cheap chocolate especially, due to it's highly crystalized structure, it abrasive. Using this method although time consuming, will eventually buff out engraving and bring a high gloss polish to the surface.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cman6453 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 6,597
