メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Digitizer replacement
I'm having terrible luck with one of these as we speak.
What is the best way to connect the cable to ensure it's properly seated?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I like to hold the LCD assembly at a 90° angle from the housing (on a table), pull the connector over the top of the frame and put the connector in it's approximate location. Look under the connector as you're lining it up to make sure it's centered. Once you get it in position, lock it in with a spudger or iPod opening tool. Make sure that the LCD flex cable is folded properly so it doesn't get pinched when you lay the screen down. Good luck
Austin
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Josh W さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 201
