メインコンテンツにスキップ
1.86GHzもしくは2.13GHzプロセッサ、フラッシュストーレッジは128GB もしくは256GB
20回答 すべてを表示
How to power on without power button on MacBook air late 2010?
I need to know how to jumpstart logic board power-on pads using a flat screw driver. I have the manual to isolate the problem but I don´t know where to put the screw driver.
Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Open the unit's back pane, locate the keyboard ribbon cable attached to the logic board, pin point the second pin from the left and 6th from the right and short them with a cable or crossing slim-line screwdriver. It would start up your Air.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
macpatagon, same answer as here. this is from the service manual of a MacBook Air (13-inch, Late 2010) "see if the attached image works for you (follow the red arrow:-)."
Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
It's a little hard to see in this image, but they're the two smaller pads on the bottom of the cluster. This solution worked like a charm for me. Thanks
さんによる
コメントを追加
Hi, I have a Macbook Air 11" 2011, i found on a forum a safer way.Can't recall wich, but if you disconnect the battery cable to logic board wait a few seconds, reconnect, close your macbook back up, and then plug in your power cord it will reboot by itself. I just have to leave my macbook on all the time, but i guess it beats paying $200 for a new keyboard just because the power button went out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
That worked great for me -- thank you!
さんによる
A very simple and working solution, thank you !
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Flavio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 15
今までの合計 18,277
