メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
Why is my display screen in black and white only?
I resently replaced my broken touch screen....since I put the phone back together I only get black and white images on my screen .... All buttons, apps and screen work perfectly... I just don't have any color.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 12
3 件のコメント
What a wacky problem!
さんによる
It happened to me too. Its on my iphone 5c. When I push home 3x I get camera. Any suggestions?
さんによる
I found that screen in settings. Thank you
さんによる
コメントを追加
6件の回答
ベストアンサー
Is the screen actually in black and white or could it be that its in reverse black on white contrast mode http://grab.by/Zgb
if it's the latter you can find the accessibility settings in your iPhone and turn it off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 9
4 件のコメント:
Stitchrobot - You're awesome!!
さんによる
which one is the home button?
さんによる
What is the home button?
さんによる
Mine is doing this but I have a Google Pixel 2
さんによる
コメントを追加
Correct answer in my situation… Press the home button three times in succession and it will bring a menu option that says
"voice over"
"Invert colors"
"Zoom"...
You will most likely notice that the "zoom" option is checked… UNCheck this option and your screen will go back to colors!
Yea!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
5 件のコメント:
Awesome! Thank you so much as this has helped me!
さんによる
Other experts could not fix problem, but you sure did, and many, many thanks
さんによる
Thanks a bunch
さんによる
Great brother,
It worked for me....thanks dude !!
さんによる
Thanks I learned something New Today
さんによる
コメントを追加
tap your screen 3 times with three fingers. A menu will pop up. Touch choose filter and set to none.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Omg thank you so much! Todd Ramsey ☺
さんによる
コメントを追加
looks like a cable issue to me (connector) - unless it's a broken screen.
But hey, colour is overrated !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I have LG Aristo that suddenly turned black/white
I tried everything, turning it off and back on, adjust settings, searched internet for help, etc...
Nothing seemed to work
)))UNTIL(((
I pulled down the screen at the top which give notifications and at the very top has signs of features that can be turned on and off by touch.
ie: WiFi strength, Sound, Bluetooth, Location, Rotation, Sync, Flashlight, Airplane Mode, Data, Battery Saver, Color Inversion and "COMFORT VIEW".
Clicked on 'COMFORT VIEW' and (((POOF))) everything went back to color.
Felt like I was in Wizard of OZ. LOL
Hope it helps fix your issue.
Have a GREAT Day!!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
This solved the problem completely!
さんによる
コメントを追加
On the LG XPad 2, I pressed the Hot Key once and that put it back to color.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mytech さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 49,691
