メインコンテンツにスキップ
These repair guides are for a 2007-2012 Jeep Wrangler (JK) Sport, Sahara, Rubicon and Unlimited Editions.
22回答 すべてを表示
Oil leak near timing chain
Have and oil leak near oil pan and harmonic balancer in my 2007 unlimited sahara edition wrangler
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
what engine is it,4.0?
さんによる
3.8 v-6 engine
さんによる
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Could be the oil pan gasket. Spray it off with some engine cleaner and investigate where it leaks from. take a couple of pictures and post those on here.There is also the oil pump that is in the front cover, driven from the front of the crankshaft. Oil passes in and out of the front cover through the timing cover gaskets which may have failed. A failed front crank seal will usually fling oil off the damper and soak the area.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Oil consum engine 08 wrangler
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Sergo Saintil, I suppose you mean to ask a question:-) What exactly do you want to find out about?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Miguel Guebara さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,959
