メインコンテンツにスキップ
Asusによって製造されれたラップトップコンピューターの解体と修理情報です。
2523回答 すべてを表示
締切られた回答
How do you exit out of apps without using the task manager?
When I open my apps, there is no x in the corner to close them and I haven't figured out any other way to do so other than to start my task manger and end the task.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
For a typical Windows application, which I'm going to assume you are referring to, you can use Alt + F4 to close the application. Another way to do this is to select the icon on the upper left side of the application. This should allow you to select Close.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yes, that is what i was referring to. The icon in my upper left corner only works if the application I want to close is not the one I am currently using, but thank you.
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,119
