メインコンテンツにスキップ
何百とある光学ディスクドライブの修理ならびに解体ガイド
30回答 すべてを表示
Can the optical drive from an A1095 be installed into an A1150?
The optical drive in my MacBook Pro A1150 died. I have an old PowerBook G4 A1095. Can I install the optical drive from the PowerBook into my MacBook as a stop-gap measure?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The optical drive from your A1095 PowerBook is too thick to fit into your MacBook Pro, unfortunately. Of the original MacBook/MacBook Pro line, only the 17" MBP's can accommodate the 12.7 mm thick drives.
Sorry!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
+1 Ralph
さんによる
コメントを追加
The PowerBook G4's use PATA Optical Drives, and most likely has a 4X or 8X SuperDrive. The A1150 appears to be a PATA drive as well. It should be compatible, unless the thickness is a problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
micgreyer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,738
