メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
Why does my screen have lines across?
I was replacing my broken LCD screen. The iPhone was powered off. I disconnected the ribbons 1, 2, and 3. I then noticed that there was some dirt on the connector of ribbon 1 (on the board). I wasn't thinking too much and decided that instead of just blowing to get rid of the dirt I decided to remove it with a tiny screwdriver. Then I saw a spark. I didn't have to test anything, I knew I had made a big mistake. Anyways, I continued putting the phone back together and the result is in this video. I hope someone can help me find a solution.
Here is a link to understand when I say lines across the screen:
Result of the mistake
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
looks like either a popped filter or bad cap on the logic board. You could check with a microscope for any burned out component
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Alejandro Zambrano さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 509
