メインコンテンツにスキップ
2009年6月発売、2.66, 2.8, もしくは3.06 GHz Core 2 Duo Processor
300回答 すべてを表示
How do I repair my track pad
Hi i recently spilt some milk on my track pad. It has dried out now, but the buttons are not working correctly. The works better after some use but the right just works erratically. Can someone help please.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You might try this fellows procedure--who knows might work. Ralph
http://www.fivecentnickel.com/2007/11/18...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks guys
さんによる
it worked on ASUS ZenBook Pro UX501VW
さんによる
コメントを追加
You can replace just the trackpad (which is the button as well).
Your part number is 922-9014. You will, however, need a tri-wing screw driver to replace it. Plugging that part number into Google will lead you to the part.
The tricky part of the replacement is to make sure the spacing is even all the way around the new trackpad. Otherwise the glass will rub on the upper case and eventually crack.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
+1 Ralph
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
martin mcginn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 11,646
