メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
発売日: 2008年1月24日。800万画素、光学3倍ズーム、光学式手ブレ補正システムおよび顔認識機能搭載、DIGIC III画像処理プロセッサー。
Get the message, Lens error, restart camera
When I turn the camera on, I get the error message, Lens error, restart camera. Then camera shuts off.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
1件のコメント
I also have this problem with my Cannon 10x optical zoom.
さんによる
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
M A, this happens most often if the camera was either dropped with the lens extended, knocking it off the guides, or if exposed to dirt/debris that will bind the lens when the camera turns on. Check the space around the lens and see if the spacing is equal distance all the way around. Sometimes you can use a vacuum cleaner and apply vacuum suction on the lens while powering it on. this may remove some of the dirt/debris and free the mechanism. If none of that works, you may have to replace the lens. The guide for that is here. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
I even bought a can of air in a can and sprayed it all around the lens area and the whole camera, with no luck!
さんによる
コメントを追加
This place fixed mine: www.camerasandparts.com Service through them was wonderful - they only work on Canons though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I have a Canon Ixus 130 with the same error message, lens error. Now it won't start. I dropped it in the river. Can I use this guide to open the lens?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I did the thing with the card that this guy suggested and it fixed my problem.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaFjEGDM...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
In my camera it's not showing pictures and when we are taking pic.. it's not showing pictures
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
M A さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 57
過去 30 日: 261
今までの合計 30,082
