メインコンテンツにスキップ
A compact digital camera released 09/15/2005.
sd card won't come out of camera
The sd card is stuck in the camera. Any ideas as to how to get it out. Have tried tweezers and it still won't come out keep pushing but no luck getting it to pop out as it normally does.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi, I think the spring mechanism might be jammed. What u need to do is push the sd card down gently and gently turn the card, and try to pull the card out. The key is patience and be gentle. Write back on what u did. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
thanks it worked
さんによる
コメントを追加
I have the same issue & I got its solution later. So i can help you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Molly さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,029
