メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google-branded tablet with a 7" screen. The device needs only prying tools and screwdrivers to fix. Model number: ME370T.
締切られた回答
Changing of flash memory
Hi do you have any tutorial on changing the flash memory for nexus 7?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Tan Yong He, the memory is a BGA IC and soldered to the logic board. You can only change it if you have a reball setup, the right stencil and the right memory. Here is the information on the memory.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
is there anywhere that helps to change the flash memory?
さんによる
what happened that you need to change your memory?
さんによる
Can you give specific part number of Flash memory from that list?
さんによる
コメントを追加
The chip is the Kingston KE44B-26BN/8GB 8GB flash
However, if this chip is changed will this brick the device? I.e. is the OS stored on the (removed) flash chip, or is this flash just for user files storage?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,767
