メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1136/30、60、80GBハードドライブ/ブラックまたは白のプラスチックフロント
799回答 すべてを表示
Replaced the hold switch and now click wheel is not working.
I have pulled apart my 30GB iPod video again to make sure I didn't miss anything. I have also done a restore with Itunes. The reset function works fine (holding the menu and center button until reboot). Toggling the hold switch on and off works fine as well. No response at all on any of the buttons other than the reset function. Please help!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Retake it apart. Buttons may be stuck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
The click wheel has to align in a specific way...if im not mistaken 3 little holes on the bottom of the click wheel button should help you align with ribbon cable...do you hear click sounds when pressing the button?...if not then its not align properly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Check and recheck all ribbon cable connections, this is most likely where the problem is. Sometimes they appear all the way in but are not quite making contact.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
When openning you broke your click wheel cable or you dont have it grounded because the tail ribbon of the clickwheel came of the frame of the iPod so know you iPod will not work
I hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
gary さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 6,601
